 Urgent
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: Urgent   Dim 1 Juin - 14:12
damien49630 a écrit:
Un truc en Y ??? Ca s'apelle pas un entonoir par hazar?
Mais non lol
Voila
MessageSujet: Re: Urgent   Dim 1 Juin - 14:17
oué voilà c'est aussi a que je pensais, mais ca permettra juste de vider le reservoir, si t'en a dans le circuit (ce qui est probable vu qu'elle a un peu rouler Neutral) ca suffira pas :s
Dzpowah
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Urgent   Dim 1 Juin - 17:45
pitain c'est la merdasse lol !
MessageSujet: Re: Urgent   Dim 1 Juin - 17:49
ouai mais tu va pas au fond du reservoir avec ca... 7E de go ca fait quoi? 5-6l, en blindant de reservoir de 95 ca passerai pas?
MessageSujet: Re: Urgent   Dim 1 Juin - 17:58
non non surtout pas fais pas de connerie comme ca
met voir 7l d huile dans ta caisse pour voir
Dzpowah
MessageSujet: Re: Urgent   Dim 1 Juin - 18:42
nan c'est meme pas ca a fais 4Litres....
MessageSujet: Re: Urgent   Dim 1 Juin - 19:00
n essaye meme pas
Kweed
Nouveau
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Urgent   Dim 1 Juin - 19:04
J'avais entendu un jour a la radio, (ca parlais des erreur de carburant) qu'il etait moins grave de roulé avec un peu de diesel dans un reservoir d'essence que l'inverse. Ou peut être l'inverse, je sais plus. Désolé, en fait ca t'avancera pas plus.
Dzpowah
MessageSujet: Re: Urgent   Dim 1 Juin - 19:08
oui c'est ce que je lis un peu partout mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. mais bon 4 litres sur un plein..... sa fait meme pas 6 % du reservoir mais sa peut couter cher lol
MessageSujet: Re: Urgent   Dim 1 Juin - 19:09
mdr moi aussi je savais dans quel sens c ete pas bon mais je m en souviens plus
normalement en plus de nos jours les pistolet fioul sont plus gros donc je comprends pas comment ton pote a fait
euh????
il est con ou quoi?????
MessageSujet: Re: Urgent   Dim 1 Juin - 19:10
ecoute patiente jusque demain je vois sa avec le labo de chez total
ils ont que ca a foutre des test a la con
donc tu dis en gos 6 l ton plein fais combien au total???
Dzpowah
MessageSujet: Re: Urgent   Dim 1 Juin - 19:15
4 litres et quelques il a mit parceque elle etait en reserve. en sachan que le reservoir d'apres le manuel fait grosso merdo 60 litres sans la reserve!
MessageSujet: Re: Urgent   Dim 1 Juin - 19:21
patiente jusque demain je rentre vers 17h
Dzpowah
MessageSujet: Re: Urgent   Dim 1 Juin - 19:25
d'accord j'irais prospécté mon garagiste de mon coté.
MessageSujet: Re: Urgent   Dim 1 Juin - 20:56
Elle va tousser, fumer sur le premier plein.... une fois vide tu remet genre 30L pour "rincer" et apres tu change le filtre a essence et tu met du bon 98 exelium et t'avoine pour "decrassé"....
C'est pas trop bourrin ca va?
C'est de l'essence dans un mazout qui est pire.... au revoir la pompe haute pression, les injecteurs .... c'est comme un peu d'eau... ca aime pas....
Ton pote il en dit quoi?
MessageSujet: Re: Urgent   Dim 1 Juin - 21:12
oui voila damien a raison mais attends quand meme demain
je vais demander au laborantin de chez Total
son pote c est plus son pote depuis!!
MessageSujet: Re: Urgent   Lun 2 Juin - 18:19
bon reponse:
du diesel dans de l essence rien de dramatique si tu y met le plein ta voiture fumere un peu mais c est tout
le pire serais de mettre de l essnece dans une diesel la moteur il morfle grave
donc fais ton plein et met y de l additif et roule ma poule
MessageSujet: Re: Urgent   Lun 2 Juin - 18:24
Elle doit mal tourner quand meme , le diesel brule à plus haute température que l'essence , température atteinte grace aux compressions elevés du diesel
MessageSujet: Re: Urgent   Lun 2 Juin - 18:27
il a 5l pour 55l d essence avec additif c est rien
il va fumer severe c est tout
apres ce qont que des mec qui bosse au labo recherche de chez Total qiui me l on dit
MessageSujet: Re: Urgent   Lun 2 Juin - 18:29
Les fumées sont bien le resultat d'un probleme de carburation confused
Dzpowah
MessageSujet: Re: Urgent   Lun 2 Juin - 18:30
sa m'enleve une epine du cul bordel
MessageSujet: Re: Urgent   Lun 2 Juin - 18:32
oui du a l huiel du diesel
les soupapes seront bien lubrifié
MessageSujet: Re: Urgent   Lun 2 Juin - 18:38
Oui j'en doute pas mais aucun ressenti sur la conduite ? Une caisse qui tourne à l'huile ça se sent un peu quand meme
MessageSujet: Re: Urgent   Lun 2 Juin - 18:39
regarde 5l sur 60l c est pas non plus 50/50
donc avec de la dditif en plus je pense que ca devrais le faire
MessageSujet: Re: Urgent   Lun 2 Juin - 18:41
Remarque oui le pourcentage est pas élevé
Urgent
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Urgent ; recherche playmobil thème chantier
» Cage à lapins à donner URGENT, P.6 "le retour"
» Urgent!! Musique imposé honneur cerceau
» Trés urgent, recherche justo pour duo!
» recherche entraineur urgent
