 montage mano pression d'huile.
MessageSujet: montage mano pression d'huile.   Jeu 14 Aoû - 17:55
yop !
a tout hasard, j'reflechissais tranquilou dans ma tête, et j'me demandais comment ca pouvais se monter ce ptit truc ?
quelqu'un y peut me dire ?
a priori il y a une sonde, avec une cosse qui fait partir un signal vers le mano, niveau branchement elec je visualise plutôt bien, par contre niveau méca...
ou est ce qu'on inserre cette fameuse sonde de pression ?
si quelqu'un peut m'eclairer ce serait gentil !
merki
MessageSujet: Re: montage mano pression d'huile.   Jeu 14 Aoû - 18:20
En général y faut la sonde qui va avec le mano Wink ça marche pas ou pas bien avec la sonde d'origine
MessageSujet: Re: montage mano pression d'huile.   Jeu 14 Aoû - 18:38
oui ca je savais, mais cette foutu sonde qui va avec le mano t'en fait quoi ?
tu la met a la place de l'autre ?
MessageSujet: Re: montage mano pression d'huile.   Jeu 14 Aoû - 18:43
Oui à la place de celle d'origine , parfois y faut un adaptateur Wink
MessageSujet: Re: montage mano pression d'huile.   Jeu 14 Aoû - 18:46
oki Smile
c'est plus facile que ce que je pensais en fait
par contre ca coute cher ces conneries pour ce que c'est !
moi au depart j'me disais faut ce repiquer sur le circuit avec un T tout ça tout ça, mais si c'est juste t'enleve l'ancienne tu me la nouvelle
trop easy
(faut juste trouver l'ancienne quoi)
merki m'sieur !
MessageSujet: Re: montage mano pression d'huile.   Jeu 14 Aoû - 20:20
Tu as déjà la pression d'huile indiquée ?
MessageSujet: Re: montage mano pression d'huile.   Jeu 14 Aoû - 20:24
nan juste le temoin quand y en a plus
MessageSujet: Re: montage mano pression d'huile.   Jeu 14 Aoû - 20:40
Faut acheter volvo ou fiat pour avoir cet instrument
MessageSujet: Re: montage mano pression d'huile.   Jeu 14 Aoû - 21:37
héééééééééééé ouais moi c est d origine
MessageSujet: Re: montage mano pression d'huile.   Jeu 14 Aoû - 21:45
ben po moi
mais bon ca va peut être venir
MessageSujet: Re: montage mano pression d'huile.   Jeu 14 Aoû - 21:51
ce sera plus d origine
MessageSujet: Re: montage mano pression d'huile.   Jeu 14 Aoû - 22:21
Vade retro satanas
MessageSujet: Re: montage mano pression d'huile.   Lun 18 Aoû - 11:22
ze_king a écrit:
ben po moi
bah oui faut avoir une vrai voiture de sport pour avoir toutes les instruments
T° eau et huile, Pression d'huile, voltmetre, etc etc
MessageSujet: Re: montage mano pression d'huile.   Lun 18 Aoû - 14:51
ben moi j'ai une voiture de pauvre aussi alors forcement
MessageSujet: Re: montage mano pression d'huile.   Lun 18 Aoû - 15:01
C'est clair qu'a vouloir acheter des voitures Low Cost faut pas s'etonner s'il manque des pieces ! ... ya meme pas de banquette arriere dans ta caisse !
MessageSujet: Re: montage mano pression d'huile.   Lun 18 Aoû - 15:20
mé nan t'as rien compris !
s'pour le poid !
j'ai pas de mano, mais j'ai pas non plus un moteur de delta qui permet de pourrir tout ce qui bouge avec une caisse d'une tonne deux
du coup j'allège
faut bien compenser Wink
MessageSujet: Re: montage mano pression d'huile.   Lun 18 Aoû - 16:05
s'pour le poid !
Wink
Aaaaah cté pourca !!!
MessageSujet: Re: montage mano pression d'huile.   Lun 18 Aoû - 22:03
ééééééééhhhhhh ouiiiiiiiiiiiiiiii
» Mano pression huile moteur..
» ou se trouve la sonde de pression d'huile?
» emplacement pression d'huile
» témoin pression d'huile (ampoule inside)
» pression d huile
