 Vis cache culbuteur cassée dans culasse!!!
MessageSujet: Vis cache culbuteur cassée dans culasse!!!   Mer 29 Oct - 20:57
pale
J'ai pété une vis de cache culbuteur dans la culasse.... et evidement ya rien qui depasse....
Comment je fait les mecs ?
J'ai entendu parler un extracteur à pas inversé mais alors aucune idée de ce que c'est...
HELP PLEASE !!!
MessageSujet: Re: Vis cache culbuteur cassée dans culasse!!!   Mer 29 Oct - 21:01
oui ca existe ce truc !
j'en utilise souvent au boulot car je pete souvent des vis (enfin moi ou le collegues)
en fait tu perce un petit trou dans la centre de ta vis, et tu y vis (mais a l'envers) une sorte d'autre vis, avec un pas inversé, et dont le diamettre va en l'elargissant, du coup ca se bloque dans ta vis, et comme le pas est inversé, tu la devisse et tu la fait remonter
j'vais voir si je te trouve un lien pour ce truc Wink
MessageSujet: Re: Vis cache culbuteur cassée dans culasse!!!   Mer 29 Oct - 21:06
alors le nom :
---> extracteur conique à pas gauche
---> queue de cochon
par contre un truc, bien percer asser profond (genre 1cm ou 2) et utilisé le plus gros extracteur possible.
parce que si tu casse l'extracteur dans la vis déjà bloqué, t'es mort, c'est en acier traité avec je sais pas quoi, c'est impercable après Neutral
j'ai testé je sais ce que je dit
et voilà a quoi ca ressemble !
http://cgi.ebay.fr/5-Extracteurs-de-Vis-Casse-Devisseuse-Queue-de-Cochon_W0QQitemZ150306384533QQcmdZViewItem?hash=item150306384533&_trkparms=72%3A1367%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
ca marche super bien
(bon moi c'est du facom que j'ai, c'est encore mieux... même si monté trop petit, ca casse quand même)
MessageSujet: Re: Vis cache culbuteur cassée dans culasse!!!   Mer 29 Oct - 21:08
Tout est dit
Sinon perçage et taraudage
MessageSujet: Re: Vis cache culbuteur cassée dans culasse!!!   Mer 29 Oct - 21:10
Ouai mais la vis fait genre 4mm de diamètre... puis percer un trou dans une vis cassée c'est costaud a mon avis... je surement ripper et vais foirer le pas de vis autour...
MessageSujet: Re: Vis cache culbuteur cassée dans culasse!!!   Mer 29 Oct - 21:13
normalement ca se fait bien Wink
au pire tu poinconne un coup au milieu de la vis pété, pour guider la perceuse.
a savoir que les extracteurs sont dimensionner en fonction des vis.
donc si t'as un vis de 4mm de diam, tu met le plus petit je pense.
va voir dans un garage ils auront peut être ça, ou dans un atelier de mecanique generale (plus facile a dire qu'a trouver ca je pense )
MessageSujet: Re: Vis cache culbuteur cassée dans culasse!!!   Mer 29 Oct - 21:26
Au pire un bon garagiste peut me faire ca non? comme ca si il se loupe il se demmerde...
MessageSujet: Re: Vis cache culbuteur cassée dans culasse!!!   Mer 29 Oct - 21:34
oué un garagiste doit pouvoir te depanner j'pense, ca lui prendre 5min Wink
de toutes manière ca coute rien d'aller demander Smile
MessageSujet: Re: Vis cache culbuteur cassée dans culasse!!!   Mer 29 Oct - 21:37
C'est trop chiant à faire... Sur 3 (2 Civic, 1 Prélude) goujons pétés au niveau du collecteur, on a réussi à en remettre qu'un seul, et on a pété pas mal de matos Neutral
MessageSujet: Re: Vis cache culbuteur cassée dans culasse!!!   Mer 29 Oct - 21:41
oui enfin là il veux pas les mettre en l'occurance, il prefererais les enlever
MessageSujet: Re: Vis cache culbuteur cassée dans culasse!!!   Mer 29 Oct - 21:44
Si tu l'enmene à un garagiste il a obligation de résultat.
Ou il te la rend sans probleme , ou tu payes pas
MessageSujet: Re: Vis cache culbuteur cassée dans culasse!!!   Mer 29 Oct - 22:03
Ok...
Jyrai en voir un... la vis doit pas etre serrée a mort, je venai de l'enlevée...
MessageSujet: Re: Vis cache culbuteur cassée dans culasse!!!   Mer 29 Oct - 23:05
chui pas le seul à péter plein de vis, ouf
sinon, je confirme, dans un garage, on a çà ^^
» bougie cassée
» SOS !! quel est ce fragment de pièce alu retrouvé dans cache culbuteurs
» Présentation 23 RU
» cratére dans culasse ajout de photos
» Un morceau de clef de contact est restée dans le barillet
