 Refection des jantes speedline
MessageSujet: Refection des jantes speedline   Jeu 18 Déc - 1:38
J'ai pensé à vous compiler toutes les étapes pour refaire mes jantes, si ça peut aider et motiver!
les voici au debut:
premier travail de ponçage à la dremel:
puis avec la ponceuse vibrante, avec les finitions à la main:
J'ai ensuite dégagé les dépos de plaquettes de frein, à la spatule de peinture, et reponcé pour que ça soit nickel
et apret:
Vraiment satisfait du resultat pour le moment, elles seront bientot peintes en blanc pour aller sur la 33:
MessageSujet: Re: Refection des jantes speedline   Jeu 18 Déc - 8:24
tu ponce ,peint dans ton appart??
respect
MessageSujet: Re: Refection des jantes speedline   Jeu 18 Déc - 10:51
Oui, pas le choix.
MessageSujet: Re: Refection des jantes speedline   Jeu 18 Déc - 15:00
tu as été dans un garage pour enlever les pneus ?
MessageSujet: Re: Refection des jantes speedline   Jeu 18 Déc - 15:15
nan ils sont rentré a cause du froid
sinon hedi je t'ai déjà dit, les jantes et le cric faut pas ranger ça dans ton congelo
MessageSujet: Re: Refection des jantes speedline   Jeu 18 Déc - 18:59
Non, c'était deja comme ça 3 jantes nues et 2 avec des pneus neige à la con
MessageSujet: Re: Refection des jantes speedline   Jeu 18 Déc - 20:13
tu les peinds en banc finalement ?
MessageSujet: Re: Refection des jantes speedline   Jeu 18 Déc - 20:14
ouaip on va faire ça dans un premier temps, ensuite si ça me plais pas anthracite, si ça me plais toujours pas noir...
MessageSujet: Re: Refection des jantes speedline   Jeu 18 Déc - 20:25
c'est une bonne idée
