 Mon GT turbo ph1
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
supernico206
Nombre de messages : 380
MessageSujet: Mon GT turbo ph1   Dim 28 Mai - 18:54
J'ai enfin trouvé mon GT turbo!!! (pas trop cherché non plus Wink )
Grace a un ami qui me vend le sien Wink j'ai évité pas mal de galéres et de démontages-remontages, car celui là est finis
A voir 2/3 bricole en méca (ralentis etc...), sinon je pense qu'il va rester dans l'état pour l'instant au niveau de la carrosserie.
Donc c'est un GT turbo ph1 de 87 bleu lumiére avec 134000 kms environs.
Seul élément rajouté la casquette ph 2.
Quelques photos (j'aurais pas du mettre le flash!)
Quelques autres de l'intérieur
Le compteur avec ses 134693 kms :DD
Et le moteur entiérement refais.
Sulaco
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Dim 28 Mai - 19:02
Très beau!
Il a vraiment l'air très propre. C'est le genre de bombinette que je verrais bien dans mon garage!
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Dim 28 Mai - 19:30
Moi une 205 GTI rallye
En tout cas belle acquisition
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 29 Mai - 16:27
A part quelques pocks ici et la sinon elle restera dans le mem état pendant un bout de temps ! :bounce:
J'ai hate de pouvoir pendre la route avec!!!!!!
Les mazoilles n'ont qu'a bien se tenir lol!
sylv1
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 29 Mai - 20:31
ha mais jle connais ce gt drunken
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 29 Mai - 21:17
ça claque la tite photo avec les appels de phare comment tu fais
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 29 Mai - 22:54
C'est sur http://passion-auto.forumactif.com/index.htm
y une section exprés, le gars le fais casi de suite.
Faut juste un tite photo et il te le fais, aprés tu peux lui demander de les faire clignoter +/- vite
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 29 Mai - 23:02
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 29 Mai - 23:05
C'est des gars qui habites prés de chez moi, la plus part je les croises en voitures!!!!
Pour le momment il est pas mal aussi comme forum.
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 29 Mai - 23:16
Hey oh c'est notre forum le meilleur des forums
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 29 Mai - 23:17
Pas dit le contraire :geek:
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 29 Mai - 23:19
sylv1
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 29 Mai - 23:29
pas le meme style de forum (uniquement de la sportive).
sa arsoilles dans les sens la bas surtout le vendredi soir voila quoi et surtout ces a côté de chez nous .
Pote206S16
Nombre de messages : 677
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 29 Mai - 23:32
Il a l'air pas mal le forum Wink
Je connai le gar qui parle des leurres de sonde Wink sympa Wink
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 29 Mai - 23:41
ok
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Jeu 8 Juin - 12:54
Des nouvelles du gt...
Ayant un ralentis instable et un claquement a chaud j'ai refais les culbus changé de carbu et pleins de petits trucs a droite a gauche.
Je fais une vidange pour regarder ce que l'on trouve dedans.
Et bien, pas déçus !!!!! pale : pleins de copeaux métalique....
Une seule chose a faire......sortis le moteur et l'ouvrir.
Je me suis fais aidé par un ami (ancien proprio de l'auto, qui la connais par coeur!!)
C'est partis!!!!
Enlever les cardans.
Le palant qui va bien!
Pendant ce temps là, le coffre se remplis tous doucement...
On sort le moteur!!! (montés sur l'auto lol! )
C'est vide :shock:
On désaccouple le moteur et la boite.
Les collecteurs.
Le CH'TI turbo (aie aie les hélices!!)
On finis de ranger. (trop petit le coffre )
Et on range l'auto jusqu'a la prochaine fois!
En route pour le reste du démontage....
On commence par le carter d'huile et surprise!!!!! Y a manger dedans
La culasse (petites traces de cliquetis)
Le bloc.
Les coussinets qui vont aller moins bien!
Le vilbrequin:
Et les bielles:
Donc pour l'instant c'est dans cette état.
Au programme pour la suite:
Nouveaux joints (tous!), changement du vilbrequin, coussinets et da la pompe a huile etc...
Mais cette semaine je fais 13/21h donc va falloir etre patient!
Et un grand merci a totof pour le coup de main et les explications qui vont avec
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Jeu 8 Juin - 16:25
Nickel ton compte rendu
Alalala du boulot sur cette caisse
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Jeu 8 Juin - 23:01
Bin non ça va
-Changement de vilbrequin
-Coussinets de bielles
-Coussinet de palier
-Joints de queue de soupapes
-Joints des chemises
-vérifier ou changer la pompe a huile (fonctionne plus, vus que les coussinets sont cramés Suspect )
-Le joint de culasse est OK, elle n'a tournée que 2/3 h
Aprés tous nettoyer et on remonte le tout
Une grosse journée comme pour le démontage et Hop roule ma poule!!!
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Jeu 8 Juin - 23:19
Nikel
En tout cas tu as bien de la chance d'avoir ce beau tit joujou
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Jeu 8 Juin - 23:52
Oui, j'peux pas rouler avec No No
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Jeu 8 Juin - 23:55
ça va venir - c'est pas long vu ce que tu dit
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Ven 9 Juin - 0:04
Trop long quand meme pale
Faut encore prendre les cotes des bielles et de vilbrequin avant de commander les nouveaux et le temps de la commande j'ai le temps de tous nettoyer
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Ven 9 Juin - 0:29
Tu as autre chose pour rouler tous les jours donc bon c'est déjà ça
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Sam 17 Juin - 0:07
Les quelques piéces nettoyées
Mon autre pompe a huile
Le carter sans les copeaux
La rampe des poussoirs
un ch'ti nettoyage chemises/pistons.
Avant:
Aprés:
C'est un ch'ti peu mieux
Les 4 pistons nettoyés:
Et voilà!!!! en attente du remontage le tous bien huilé.
Sinon une seule tete de piston a quelques traces mais sans plus
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Sam 17 Juin - 1:10
Bon ça m'a l'air nickel tout propre tout ça
C'est pour quand le remontage ?
Mon GT turbo ph1
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» moteur 6 cyl turbo
» CHERCHE JUIC 999 ELITE NANO / 999 TURBO
