 Mon GT turbo ph1
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Sam 17 Juin - 1:10
Bah c est du bon boulot tout ça bientot le remontage? Smile
supernico206
Nombre de messages : 380
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Sam 17 Juin - 12:52
Pas avant 2 a 3 semaines.
Je dois encore nettoyer mon autre bloc moteur, toutes les durites d'huile (copeaux obligent), démonter les soupapes pour les nettoyer et les roder, acheter les joints de chemises et les joints de queue de soupapes.
Et surtout faire controler ma culasse avant...
Au pire je suis en congés au mois de juillet, donc pour la fin juillet ça devrais etre finis si pas trop de surprises au remontage. (pas eu au démontage a part les copeaux) Suspect
Mais je suis pas préssé, maintenant que j'ai mon gtt c'est le principal!!
Et ma p'tite 206 qui marche bien donc j'ai de quoi m'amuser en attendant.
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Dim 18 Juin - 13:20
C'est clair - en tout cas bon courage et amuse toi bien sur ta titine
semelle.de.plomb
Nouveau
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Dim 18 Juin - 19:44
Bon courage dans la restauration de cette voiture mythique.
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 19 Juin - 9:59
Beau boulot, plaisir à la clé alors courage 8)
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 19 Juin - 10:32
C'est clair - un plaisir les GTT
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Ven 7 Juil - 12:37
Les travaux de la semaine derniéres ( je n'avais plus d'adsl Sad )
Avant
Aprés
Les soupapes ( nettoyé a la brosse métalique )
Ceci explique la fumée bleue
Prochaine étape; roder les soupapes ( avant une eventuelle rectif )
Avant
Aprés
A refaire encore une fois et ça va etre nickel!!!!
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Ven 7 Juil - 12:45
Entre temps j'ai reçu mes joints de queue de soupapes
Reste les coussinets de bielles et les joints de chemise.
Sont rapide chez Renault
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Ven 7 Juil - 12:49
Ch'suis dég affraid
J'ai reçu mes joints et coussinets en fin de semaine, donc j'attaque le remontage 8)
Et aprés avoir remis les pistons et les chemises je met des visses pour bloquer mes chemises en place, et la derniére casse net :evil:
Avec syl.59, il perse pour essayer de la sortir avec un genre de tourne a gauche (ou queue de cichon) et HORREUR!!!!!
LE BLOC SE FISSURE :shock: pale
Donc j'ai repris le nettoyage de mon bloc d'origine
Je dois retourner chez Renault pour commander des joints de palier car en démontant mon vilbrequin on sais rendu compte qu'ils étaient HS aussi. (pas plus mal, car si c'est pour tous redémonter par la suite No )
Le bloc est tous propre (nettoyé a l'acetate )
Reste plus qu'a souffler tous les trous de lubrification d'huile pour virer le reste des copeaux de coussinets.....
Un peu a la fois malheusement.
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Ven 7 Juil - 12:52
Donc le week-end dernier il étais dans cette état là:
Sympa l'appareil maison pour enlever les soupapes Wink :geek:
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Ven 7 Juil - 12:54
J'ai oublié mes nouveaux joints! reçu fin de semaine
Ne me manque plus que des nouveaux joints de palier, et hop on remonte Wink
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Ven 7 Juil - 12:57
Mercredi matin, j'ai reçu un coup de fil de Renault pour me dire que mes coussinets de palier étaient bien arrivés :bounce:
Donc je me suis remis au taf l'aprés-midi!!!
Mes joints au complet
On reprend là ou je l'avais laissé
Pour le moment il n'y a rien de serré car je devais d'abord trouver quelqu'un qui m'explique le fonctionnement de ceci:
Vus avec syl.59
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Ven 7 Juil - 13:05
Comme la clés ne fonctionnée pas comme elle aurais due ( clic pas??? )
On a été voir un ami mécano pour qu'il nous préte la sienne.
Aprés avoir serré au couple les chapeau de bielle, le vilbrequin ne tournais plus affraid
On désserre un par un pour trouver le coupable: le N°3
On le monte dans l'autre sens, on inverse avec un autre rien dés que l'on serre tous se bloque Suspect
Bizarre car c'est celui qui étais deçu lors du démontage
On fouille dans nos piéces au cas ou et OUF il en reste un nickel
Donc on remonte on serre tous les chapeaux de bielles et ça tourne!!!!
Aprés cette aventure on continus avec les chapeaux de palier et tout et nickel, le vilbrequin tourne librement 8)
Cette aprés midi on attaque le reste, le tous en photos bien sur....
VIvement qu'elle tourne :geek:
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Ven 7 Juil - 13:11
YA TAF PUTAIN
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Ven 7 Juil - 13:56
EH ben ce travail de fou
En plus il t'es arrivé que des merdes - attend c'est ya un défaut quelque part pour que ce soit si fragile affraid
En tout cas bon courage - en espérant que tu arrive enfin à aboutir ces réparations
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Ven 7 Juil - 17:40
Bon courage mon gars, abandonne pas :p
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Sam 8 Juil - 11:39
Mon carbu tous propre!
Et le remontage d'hier aprés-midi
Michel-94
B.A.D BOY
B.A.D BOY
Nombre de messages : 3230
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Sam 8 Juil - 12:54
affraid
Le boulot de ouf !!!
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 17 Juil - 23:13
Les nouvelles fraiches de ce week-end!! remontage avec un ami (totof Wink )
Donc ont sort l'auto et mise sur chandelles
Ont sort le moteur aussi pour y mettre sa boite.
Héé!!!! un gt qui traine!!!!!
Le club Renault du coin
Le moteur avec boite et démarreur.
Le matos de pret, qui va bien Wink
Bien sur yen a toujours un qui fais l'intéressant
Va falloir que j'te donne des cours de photos totof, c'est flou (tin mieux!!)
Donc a 13h pose-mangé, voilà tel que c'est resté
Et tous l'brin din l'auto
V'la la suite de l'aprés-midi!!!
Remontage du carbu et des durites.
Avant de continuer un réglage culbu, sinon aprés c'est l'bordel. ( ya pas de place!) + l'AEI etc...
Remontage de la face avant.
Un p'tit fignolage du moteur et on remonte le capot.
Et voilà!!!!!!plus que quelques bricoles comme le cache thermique etc....
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 17 Juil - 23:16
Et c'est bon ça tourne enfin ?
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 17 Juil - 23:20
Avec sa grande soeur!!
Je dois encore y mettre de l'huile moteur, boite et le liquide de refroidissement avant de pouvoir la démarrer :geek:
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 17 Juil - 23:23
La classe ces caisses
Vivement qu'elle démarre et que ça marche sans prob
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 17 Juil - 23:27
HO oui!!!
Je finis de refaire le faiseau demain matin car c'est un peu surprises sur surprises, y toujours un fil qui se coupe mais bon
elle a + de 19 ans la mémére
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 17 Juil - 23:30
Eh oui mais toujours aussi mythique
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Mer 19 Juil - 17:24
Vivement qu elle roule, encore une R5 Gt Turbo de refaite sur les routes, ça fait plaisir Smile
Mon GT turbo ph1
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» moteur 6 cyl turbo
» CHERCHE JUIC 999 ELITE NANO / 999 TURBO
