 Mon GT turbo ph1
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
GaëtanS1
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Ven 28 Juil - 2:01
Moi aussi jtrouve que stock c'est largement les plus chouettes !
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Ven 28 Juil - 2:59
Je crois que c est ce qu il compte faire Smile
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Ven 28 Juil - 15:25
Ah ben oui c'est pas le but de la modifier - il voulait déjà la réparer - juste toucher au moteur, le reste stock
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Ven 28 Juil - 22:44
Et il en avait bien besoin vu ce qu il a trouvé à l interieur lol
supernico206
Nombre de messages : 380
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Sam 29 Juil - 14:48
Pour le momment je remet a l'origine Wink
Jeudi matin:
Elle a démarrée (comme une merde pale ), car j'ai remis mon turbo HS.
J'me suis dit juste pour la démarrer ça va le faire : et bin NON affraid
Verdict: Turbo mort de chez mort (trop de jeu dans les hélices)
Résultats:
-turbo hs => donc l'huile passe a travers...
-fumée bleue/blanc dans le hangar (aurais une attaque du gign, on voyais rien a 10m )
-huile dans le filtre a air +/- 1/2 litre
-huile dans l'échangeur +/- 1/2 litre
-bougie encrassées
-+/- 2 litre d'huile brulée
Vendredi matin:
Grace a sylv1 qui avais un vieux turbal a preter, j'ai démonté le mien et remplacé par le sien (+/- 2h pour enlever le mien et mettre l'autre Suspect )
Resté a faire:
-compléter l'huile
Je redémarre, toujours des problémes de mise en route???
Lorsque je met le starter, elle s'étouffe (lors du nettoyage carbu, j'ai changé un ou deux gilceurs :evil: )
Car a force d'insister elle tourne bien juste le réglage culbu a controler.
Donc prochaine étape: changer mes gilceurs et sa devrais le faire :bounce:
Je dois encore faire le plein d'huile de boite, de refroidissement.
Le turbo attendra la fin de l'année pour faire un échange standart (594€TTC!!!!)
Pour le momment je veux juste finir la mécanique, histoire de pouvoir roder mes nouveaux coussinets.
Voilà
GaëtanS1
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Sam 29 Juil - 14:56
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Sam 29 Juil - 15:54
Pas encore fini cette histoire, dommage, perds pas courage Smile
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Sam 29 Juil - 22:19
Alors là pas de bol :/
bon courage
Little-eyes GTi
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Jeu 3 Aoû - 12:22
C'est ca le problème avec ces anciennes turbo, elles sont pas très fiables mais c'est aussi ce qui contribue à leur charme...J'aurais aimé, même adoré posséder un GTT mais mes connaissances en méca sont trop (très) limitées pour avoir ce type d'engin.
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Jeu 3 Aoû - 13:02
Pareil pour moi - c'est pour ça que je l'ai gardée 2 mois la mienne
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 14 Aoû - 0:53
Derniéres news.....
Aprés avoir refait les culbus nickel chromes le moteur se bloque.... :shock:
Je redémonte le tous est, coussinets de bielles du 2/3 emes cylindres arrachés??!!!
Problémes venant du vilo je pense
Donc au programmes, changement du bloc complet (moteur complet en attente 👅 ) et rachat des coussinets de bilelles 21€
On redémonte et on recommence Wink
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 14 Aoû - 1:04
Pfff tu va jamai y arriver !!!
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 14 Aoû - 1:05
SI, j'dois avoir un autre bloc moteur et un autre moteur complet
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 14 Aoû - 1:07
ca va le faire!
on attends ca, il faus savoir etre patient.
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 14 Aoû - 1:08
Ouais encore et encore beaucoup de boulot !
Bon courage
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 14 Aoû - 1:16
En reprenant mon ancien vilo et de nouveaux coussinets, j'en est pour 21€ lol!
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 14 Aoû - 1:17
trés bon!
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 14 Aoû - 1:18
Ca va!!
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 14 Aoû - 1:22
Pourquoi tu prend pas des coussins carrément - c'est plus confortable
Ok je sors .... [...] !
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 14 Aoû - 1:28
Pfffff, trop naze
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 14 Aoû - 1:30
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 14 Aoû - 1:32
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 14 Aoû - 9:37
supernico206
MessageSujet: Re: Mon GT turbo ph1   Lun 14 Aoû - 9:40
Sinon les news de ce matin, je reçoit le 25 aout grace a un membre du forum gtt ou je traine depuis 3/4 mois, l'ensemble chemises/pistons/vilbrequin et bloc. Wink
Donc le temps de sortir le mien, la boite et tous re-nettoyer et hop on re-remonte :bounce:
De toute façon je lache pas l'affaire, elle va rouler pour la fin de l'année :geek:
Mon GT turbo ph1
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
