 Se construire un cockpit pour simulation sur PC !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Ven 7 Juil - 3:45
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Ven 7 Juil - 23:26
Bon ba voila:
C'est pas totalement fini, la planche du dessu est juste posée et elle est pas renforcée, je vai metre duex tasseaux dessou pour que ca soi bien rigide, si c'est pas assé je mettrerai deux tube caré de metal.
... et je vais changé de télé parce que là ça fait pitié (et celle la ira dan mon appart, enfin chambre d'étudiant)....
Et faut que je chope une tonne d'autocolan a foutre dessu.
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 1:03
Déjà B.A.D en gros
Et puis cette vieille tv est reliée à ton pc ?
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 4:22
Pourquoi pas lol, super ton install, surtout celle du siege Smile
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 9:41
Bien sur quelle est reliée au pc, commenn je jouerai sinon
Faut pas se fier aux apparences, cette teloch à une meilleur qualité d'image de la philips toute neuve de mon frangin, c'est juste la taille qui fait chier, 36cm c'est juste. Je vais prendre au moins une 55cm...
Style ca ! http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Home-Cinema/Televiseurs-a-tube-cathodique/Tube-cathodique-4-3/Thomson/5196-Televiseur-4-3-55-cm-21MG172.htm
dciman
Nombre de messages : 4220
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 11:23
Attention aux télés à bas prix, elles ont parfois une qualité d'image assez moyenne!
Sinon super ton cocpit!
Michel-94
B.A.D BOY
B.A.D BOY
Nombre de messages : 3230
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 12:49
affraid
Faut surtout que tu consolides les planches
Parce que un coup de volant
Et hop plus de planche
Pas mal sinon
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 13:25
Celui irait bien mieux avec une meilleure qualité
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Home-Cinema/Televiseurs-a-tube-cathodique/Tube-cathodique-4-3/Samsung/5019-Televiseur-4-3-55-cm-Ecran-extra-plat-CW21M023.htm
dciman
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 14:25
Elle est un peu plus chère aussi :P
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 14:28
Ouais mais mieux
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 14:33
Chui con j'en ai une 55cm qui traine au grenier..... le boulet....par contre j'ai pu la télécomande et l'image est grave sombre.
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 14:36
Lol un vieux truc encore :/
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 14:42
Un peu moin vieu...
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 14:43
Autant faire quelque chose de fou' avec une tv nickel - un cocpit nickel
Par contre comment tu fais pour relier la tv à l'ordi pour jouer ?
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 14:56
Ouai je verrai plus tard pour la télé, je prendrai surment celle que j'ai vu sur rue du commerce, la samsung, c'est une dalle platte c'est nikel ca!!!
Pour metre la tv sur le pc jutilise la sortie tv de ma carte graphique j'ai un cable de 10m c'est nikel.
Edit:
il est pas nikel mon cockpit?
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 14:57
Et sur une vieille tv c'est compatible avec une carte graphique ?
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 14:59
Ouai ouai, il faut jusque quelle ai une prise peritel, et quell soit pal secam je croi, sur certaines c'est en noir et blanc.
C'est un signal vidéo comme les autre.
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 15:03
Ah ok
Michel-94
B.A.D BOY
B.A.D BOY
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 15:41
Moi j'ai une sortie TV avec 10 M juste pour faire le tour de ma chambe
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 20:18
Pour ton histoire de vieille télé, si elle est trop sombres, les pilotes graphiques peuvent t aider à regler ca a partir du pc, j avais le meme probleme et la c est nickel.
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 22:54
Ouai j'ai essayé mais ca remonte pas assez la luminositée, j'ai acheté un télécommande universelle et c'est bon maintenan, mais je vais suremen m'acheté une télé quand meme, pour avoir une dalle platte et une meilleure qualité.
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 23:06
Cocpit tout neuf - TV toute neuve
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Sam 8 Juil - 23:32
Avec l'autre télé, ca fait pas trop crade encore....
J'ai été obilgé de triché pour metre le siege, dan le pet il a morflé et il est tordu, j'ai pas reussi à le redressé nikel alors hop systeme D :
C'est nikel comme ca !!!
Oui je sais ya un lecteur dvd par terre tfacon c'est le bordel dans ma chambre....
Une ptite derniere vu de ma place:
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Dim 9 Juil - 0:48
ça rend super sérieux
Moi j'aurai peut etre fait plus un cocpit - comme le bleu
MessageSujet: Re: Se construire un cockpit pour simulation sur PC !   Dim 9 Juil - 0:51
Nan ca aurai fait "too mutch", et pi pas de place en plus.
Ce que je cherchai surtout c'est un bonne position pour conduire, et là c'est nikel
Page 3 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
» Simulation de fin de championnat.
» Tyrolienne pour caméra GoPro, Contour, etc...
» panneaux de cellule
» comment conservez-vous vos vifs?
» velo cargo camping coffre traction indirecte?
