 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.
petitcoyote91
Nombre de messages : 180
MessageSujet: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mar 11 Juil - 22:26
Voir le profil de l'utilisateur http://www.alfanatiques.com
petitcoyote91
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mar 11 Juil - 22:48
Et là, un collector, la première sortie de la Coyota I, config full stock, je découvrais l'auto:
http://rapidshare.de/files/25575152/joli____.ASF.html
http://rapidshare.de/files/25575632/survirage_patrick.ASF.html
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mar 11 Juil - 22:59
J'ai que le son, normal???
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mar 11 Juil - 23:21
Tu as surmement pas les bons codecs, faut les mettre a jour
petitcoyote91 ton alfa a un son tres sympa et elle accelere fort par contre sa tenue de route me semble un peu aléatoire, elle sousvire pas mal puis part en survirage ca doit etre éprouvant a piloter non?
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mar 11 Juil - 23:22
avec vlc tou passe normalement...
petitcoyote91
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mar 11 Juil - 23:29
Dans le mille, comportement similaire à Une Porsche, ça ne tourne pas, il faut fortement la déséquilibrer pour pouvoir rentrer en courbe; il faut rentrer debout sur les freins, idéalealement avec la roue AV intérieure bloquée. Ensuite, tu gères à l'accélérateur en donnant le moins de volant possible.
C'est très très efficace quand t'as compris.
En bout de ligne droite, ça ne se voit pas sur la vidéo, on est à 200, je donne un coup de volant en plantant le frein au plancher et toute la courbe passe avec le volant droit, l'arrière enroulant tout seul.
Là, si on se loupe, c'est tonneau à cette vitesse...
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mar 11 Juil - 23:31
putain j'arive pas a lire
petitcoyote91
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mar 11 Juil - 23:34
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mar 11 Juil - 23:45
Yéé merci ca marche, c'est bizar c'est la premiere fois que ca me le fait...
dciman
Nombre de messages : 4220
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mer 12 Juil - 0:00
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mer 12 Juil - 1:18
Elle reste facile sur le mouillé? parceque j imagine que c est amusant sur le sec, surtout avec la maitrise que tu avais acquis avec, mais par temps pluvieux elle doit severement chasser et la le transfet de masse aie, l ideal n aurait pas été de mettre des barres anti roulis plus rigides?
petitcoyote91
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mer 12 Juil - 1:23
Au contraire, sur le mouillé, je vire purement et silmplement la barre anti-roulis arrière, je diminue mon pincement AV( presque à zéro ), je calme la chasse à 4°00' pour le feeling. Et on surgonfle un poil.
Bien évidemment, on aura pris soin de régler les amortos au plus souple.
Elle est beaucoup plus facile à appréhender sur le mouillé que sur le sec.
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mer 12 Juil - 1:26
ah d accord, je ne m en serais pas douté Smile
petitcoyote91
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mer 12 Juil - 1:32
Sur le pouillé, tu as beaucoup moins besoin d'exagérer le transfert de masse, dans le serré, tu bloques le pont pour tourner et zou!
Dans le rapide, le simple fait de bloquer une roue te fait pivoter l'auto de façon franche, faut juste doser plus finement à l'éccélérateur ( la direction étant inefficace sur piste détrempée ).
D'où l'intérêt d'un train arrière assoupli pour gagner en motricité.
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mer 12 Juil - 20:02
Je regarderai ces vidéos demain
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mer 12 Juil - 21:25
Donc avec cette caisse la plupart du temps dans les virages serrés, autant passer en drift?
petitcoyote91
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mar 28 Nov - 2:21
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mar 28 Nov - 14:46
Golf
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Mar 28 Nov - 20:51
jla voit en acceleré la video :s
maxybug
Nombre de messages : 556
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Ven 1 Déc - 22:59
TRop bien la petite 205 rallye I love you , et le chant du moteur TU24 avec ces deux gros weber40 drunken
sympa aussi la golf
TU powaaaaaa :bom:
Voir le profil de l'utilisateur http://manga-france.com
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Ven 1 Déc - 23:01
Moi c'est plus: XU powaaaaa
Ouai simpa la video
elle part toute seul la Golf..
maxybug
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Ven 1 Déc - 23:42
tu as koi comme auto ? 205, visa, bx ?
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Ven 1 Déc - 23:49
Oui une 205 T16 ex Dakar 1887 N°205, c'était d'ary vatanen, mais c'est un miniature..
sinon un velo(cassé) et une pocket..
maxybug
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Sam 2 Déc - 0:38
oki
Mais à ton age tu devrais restaurer une auto, tu apprendrais un max, et en plus cela te ferrai une voiture pour ton futur permis Smile
MessageSujet: Re: 2 tours embarquées dans feue la Coyota THR I 3,0 V6.   Sam 2 Déc - 0:43
Ca a un prix quand meme..!
