 Le Vtec
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Apophis_
Nombre de messages : 531
MessageSujet: Le Vtec   Ven 1 Sep - 11:40
Bon tout le monde connait le vtec, oui c'est bien ça fait mal au tdi , ça pousse dans les tours mais concrétement qu'est ce que c'est ça marche comment ?? (VTEC : Variable Valve Timing and Lift Electronical Control)
Donc pour tout ceux qui se posent ces questions j'ai décidé de faire une petit topic ( en essayant de rester simple) pour expliquer son fonctionnement.
Honda est le premier constructeur automobile à introduire la distribution variable en série. C'est en 1989 que le système VTEC fait son apparition (au Japon sur la Civic et Crx SiR).
Le VTEC permet de faire varier la distribution et la levée des soupapes. On retrouve cette technologie sur les moteurs DOHC (double arbres à cames en tête) et SOHC (simple arbre à cames en tête).
Un peu de technique maintenant
L'enclenchement du VTEC dépend de 4 facteurs :
- le régime et la charge du moteur
- la vitesse du véhicule
- la température du liquide de refroidissement.
Il existe plusieurs types de VTEC, le DOHC, le SOHC et le VTEC-E ( le I-VTEC de la CTR est une évolution du DOHC c'est pourquoi je n'en parlerai pas et en plus c'est un moteur à 3 phases c'est encore plus compliqué )
DOHC VTEC
Le système VTEC procure beaucoup de puissance à haut régime tout en conservant la puissance et le couple à bas régime. Sur le moteur VTEC 1.6 (B16A2) développant 160 ch et 150 Nm de couple, 90 % de ce couple (soient 135 Nm) sont disponibles dès 2100 tr/min et ce jusqu'à 8000 tr/min. Cela permet d'avoir une conduite quotidienne très agréable.
Le système VTEC fait varier la distribution et la levée des 4 soupapes (par cylindre) à l'aide d'arbres à cames présentant des profils différents. Le moteur DOHC VTEC comprend 3 cames par couple de soupapes (2 admission et 2 échappement).
A bas et moyen régime, le moteur fonctionne sur les cames extérieures alors qu'à haut régime il fonctionne sur la came intermédiaire (milieu). Celle-ci est dite plus "pointue" car le temps d'ouverture et la levée sont plus important. La levée des cames se fait par l'intermédiaire de basculeurs.
En dessous de 5300 tr/min, les soupapes ne fonctionnent qu'avec leurs cames respectives alors que la troisième suit le mouvement.
Entre 5300 et 6000 tr/min (suivant la charge), et si les facteurs concordent, un signal électrique commande l'électrovanne, ce qui permet à la pression d'huile d'actionner le coulisseau. La pression d'huile est supérieure à l'effort du ressort. Le coulisseau solidarise les 3 basculeurs et c'est la came intermédiaire qui entre en jeu.
Si une défaillance venait à ce produire au niveau de l'un des composants du système VTEC, le calculateur passerait automatiquement en programme de secours. Ce programme n'utilise que les cames extérieures.
SOHC VTEC
Apparu en 1992 sur le moteur 1.6 de la Civic Esi, il offre une puissance de 125 ch à 6500 tr/min et un couple de 142 Nm à 5200 tr/min. Comme le DOHC VTEC, il délivre 90 % de son couple (soit 127 Nm) entre 2000 et 6600 tr/min.
Sur ce moteur, le levée et la distribution variable ne sont effectuées qu'à l'admission.
L'arbre à cames est muni de 5 cames par cylindre. 2 culbuteurs et 3 basculeurs transmettent les sollicitations aux deux soupapes d'admission.
Les facteurs commandant l'enclenchement du VTEC sont les mêmes que pour le moteur DOHC VTEC.
VTEC-E
En 1993, Honda sort un nouveau moteur SOHC VTEC : le VTEC-E, E pour économie.
Ce moteur fonctionne avec un mélange très pauvre. Cela ne l'empêche pas d'avoir une puissance honorable pour la cylindrée (90 ch pour 1.5l).
En dessous de 2500 tr/min, le mélange est très pauvre, beaucoup plus que pour un autre moteur (environ 1.6 fois plus). C'est seulement à partir de 2500 tr/min que le mélange redevient "normal". Le mélange air/essence est optimisé par la gestion en fonction du régime moteur, de la position du papillon des gaz, de la température de l'eau et d'autres paramètres.
1soupape d'admission sur les 2 est quasiment au repos en-dessous des 2500 tr/min (soupape secondaire). Elle est actionnée par une came plate. La soupape primaire fonctionne normalement avec une levée 12 fois supérieure à celle de la soupape secondaire.
De plus, la chambre de combustion a été soigneusement étudiée afin d'optimiser la combustion.
Autre particularité du moteur VTEC-E, les culbuteurs sont équipés d'un roulement à aiguilles du côté des cames. Ils permettent de diminuer, voire d'annuler, les frottements, ce qui améliore encore le rendement.
Comme le SOHC VTEC, le VTEC ne fonctionne qu'à l'admission. Lorsque celui s'enclenche, les 2 culbuteurs se solidarisent et les 2 soupapes d'admission ont alors la même levée.
Le couple atteint 90 % de sa valeur maximale dès 1000 tr/min et ce jusqu'à 5700 tr/min.
Cette technologie permet d'obtenir des consommations inférieures à celles de diesels ayant la même puissance : 5.9l/100 kms en mixte.
remarque: Il pousse bien dans les tours aussi :p
Honda a donc réussi le pari d'allier la performance à l'économie Smile
J'espère que ça vous a plu (moi ça ma pris du temps lol ), je n'ai pas tout rédigé je me suis servi d'articles existants en essayant de simplifier mais c'est pas toujours évident, on est obligé de faire un peu de technique
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 11:45
certains aspects restent pour moi un peu compliqués (je suis jeune encore ^^), mais tres bonne idée et bon topic, surtout sur ce moteur qui en vaut le coup Smile
Merci et bravo Wink
Apophis_
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 11:46
Pour vraiment simplifié les arbres à cames modifient le jeu des soupapes à l'admission ou et à l'échapement pour passer de 3 soupapes par cylindres ( favorise le couple à bas régimes) à 4 soupapes par cylindres ( favorise la puissance à haut régime)
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 12:09
L'admission à calage variable existe aussi sur la Clio RS et Renault Sport n'en fait pas tout un foin... C'est pas non plus l'invention du siècle hein !
Merci de l'article tout de même
Apophis_
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 12:14
Essaye une civic type R tu verra que ça n'a rien a voir.
Bmw aussi à un système au principe identique comme le vvti de toyota mais à l'usage le résultat est pas du tout le même.
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 12:33
Ça je l'entends souvent, et je suis pas le seul qui rigole en lisant ça.
Prenons une Civic Type R, 200cv, boite 6 contre une Clio RS, 182 boit 5, un circuit rapide ou sinueu, si la civic est devant de 2 voitures c'est beaucoup.
Voir tests de TopGear etc.
Je précise que les gars de chez TopGear c'est pas les guignols de chez Turbo !
Donc bon la "suprématie" Honda ! xD
Donc sans être chauvin, essaye de ton côté un F4R, tu seras étonné :W
Moteur plein de A à Z, avec un coup de pied expéditif à 5000 tours.
Apophis_
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 12:38
Jte parlé juste du moteur ça a rien a voir c'est toi qui dit que ya pareil sur la RS alors que c'est faux.
Et puis top gear je connais
Et puis la clito RS et la CTR sont proches en perfs (en france) c'est vrais mais bon les points commun s'arrêtent là....
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 12:40
Ouai parce que si on parle de l'équipement de série et du prix y'en a qui risque d'être déçu. 🐘
Apophis_
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 12:41
A quoi ça sert l'equipement sur une sportive ?? A prendre du poids alors bon....
Le prix ben il a rien d'excessif sur la civic c'est pas une citadine ....
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 12:48
Certes
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 12:50
Super le topic
Apophis_
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 12:52
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 12:53
Moi aussi je comprend pas tout tout mais c'est du bon moteur essence
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 13:05
J'avais une super vidéo en synthèse 3D du fonctionnement du Vtec sur un arbre à came de S2000, mais perdu...
La clio Rs a en effet un système similaire, Toy aussi, mais chez BM est Porsche c'est un peu différent, ce ne sont pas les cames qui ont des profils différents, mais les arbres à cames qui tournent avec avance ou retard...
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 13:06
Ah c'est clair c'est un bon fonctionnement ! Si honda , renault sport et toy' l'utilise
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 13:14
Superbe cheers
Tu aurais du mettre ma vidéo en illustration
Apophis_
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 13:25
Exact j'éditerai plus tard c'est une bonne idée.
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 13:44
trés bon topic, c est simple et bien expliqué
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 13:48
Super les explications
Meme si aujourd'hui beaucoup de constructeur utilise un systeme similaire c'est bien Honda et la NSX qui l'ont "inventé" confused
Apophis_
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 14:03
Oui c'est honda en 1989 Smile
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 14:44
Arnauuuuud a écrit:
Superbe cheers
Oh désolé j'ai pas dit que Honda c'est les mieux du monde Sleep
Un forum s'est fait pour se pallcuher sur sa Marque fétiche ou pour discuter / débattre ? :P
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 14:47
Je savais que t'allais dire ça cheers
Je t'ai fais la remarque parce que justement tu dis qu'on est à fond sur Honda, mais t'es loin d'être mieux avec ta Renault...
Apo te dit d'essayer une CTR parce que c'est différent et tu montes tout de suite sur tes grands chevaux parce que tu crois qu'il a dit que c'était mieux... Il a dit que c'était "différent"...
Bref on va pas se friter pour ça, je tenais juste à faire la remarque parce que toi aussi tu vantes pas mal les mérites de Renault je trouve Smile
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 14:49
Renault Sport Wink
Désoler Touyou ça n'a rien à voir avec Renault DCI
Apophis_
Tous des talibans toute façon donc on arrivera a rien lol
MessageSujet: Re: Le Vtec   Ven 1 Sep - 14:50
Manux19 a écrit:
Renault Sport Wink
Pour moi ça reste Renault
Honda fait des diesels, ça reste Honda
Le Vtec
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» quel materiel utilisent les dames coumpound ?
» Trick shot à la Nippone
» [GHOST]plus de contact tableau de bord burg 12 K5
» Voici Jean Pierre
» CR Essai Honda Civic 1.0 VTEC 2018 Executive
