 Profils dédiés concernant l AA l aniso etc...
MessageSujet: Profils dédiés concernant l AA l aniso etc...   Jeu 7 Sep - 23:50
Comme promis, mais un peu en retard Smile
on va créer un profil pour les benchmark par exemple, pour tester les limites sans avoir a modifier les options 3Dm a chaque fois, ceci est valable pour les Nvidia seulement.
On va dans les parametres de la CG, deux chemins sont souvent possibles, l un est plus direct que l autre
bon la tout le monde pourra se débrouiller bien sur, dans le cas de la manip la plus longue "propriétés", il faut aller dans la section "parametres", puis "avancé", apres ca nous en sommes au meme point Smile
en rouge, la section ou aller, en vert on peut voir que le profil est pour le moment appliqué à toute application 3D, avec des options d ailleurs toutes laissée sous controle de l application, tout est d origine, on va donc créer le profil qui nous convient
On clique sur "add profile" encadré en rouge, puis on nomme le nouveau profil, ici "benchmarks Q max" et on décoche l option "Global driver settings" on va maintenant selectionner l exe des applications concernées
ici on selectionne l exe de 3D mark 2001 Se, qui va s ajouter dans la liste, puis on procede de la meme facon, et on coche toutes les applications rentrées dans la liste qui nous interessent, comme celci Smile
Apres ca on va regler les parametres de qualité, on coches toutes les cases a gauche des effets et on décoches pour chacun "application controlled" ici, je met tout a fond Smile
et voila y a plus qu a appliquer, pour revenir aux parametres d origine il suffit de remettre dans la liste de droite "global driver settings" ce qui remet les reglages par defaut pour toutes les applications.
MessageSujet: Re: Profils dédiés concernant l AA l aniso etc...   Ven 8 Sep - 0:15
C'est pour faire quoi exactement ?
MessageSujet: Re: Profils dédiés concernant l AA l aniso etc...   Ven 8 Sep - 0:56
pour donner a chaque application un profil de réglages concernant ce que je t ai fais faire Smile comme ca si ton réglage general est trop poussé pour euh fear, bah tu crée un nouveau profil pour lui uniquement Wink
MessageSujet: Re: Profils dédiés concernant l AA l aniso etc...   Ven 8 Sep - 0:57
Ah d'accord
