 Boites à air ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
MessageSujet: Re: Boites à air ?   Sam 11 Nov - 1:27
Aucun problème à mon avis - c'est le meme moteur que j'avais sur la 206 ==> TU5JP4 (enfin bon presque )
RValiasRV
Nombre de messages : 301
MessageSujet: Re: Boites à air ?   Sam 11 Nov - 20:27
Même à tombeau ouvert sur autoroute ? (je suppose que c'est comme ça que les insideurs trouvent les limites d'une tros grosse boîte à air :shock: )
Je vais en parler avec mon homologue insideur, si un troisième luron est intéressé, n'hésitez pas ! Moi en tous cas, je réserve la mienne (une 160) :bounce:
Voir le profil de l'utilisateur http://rvdago.blogspot.com/
MessageSujet: Re: Boites à air ?   Sam 11 Nov - 22:18
Aucun probléme avec une boite à air comme celle ci !
La pus connue c'est celle de marque BMC et regarde sur FA206 par exemple tu verra le nombre de personnes satisfaites !
C'est que mieux par rapport à la boite à air d'origine et aucun risque car elle ne bouffe pas de l'air chaud contrairement à un KAD !
MessageSujet: Re: Boites à air ?   Sam 11 Nov - 22:22
Un KAD bien placé et bien monté ne prend pas d'air chaud non plus , la boite est bien dans les cas ou la place prés de l'air frais manque
MessageSujet: Re: Boites à air ?   Sam 11 Nov - 22:23
Sur une 206 par exemple et comme beaucoup d'autres voitures mettre un KAD meme bien placé prend de l'air chaud ou alors il faut faire un systéme et ça revient à une BMC donc autant prendre une BMC qui est protégé ( le mieux est de prendre en carbone)!
MessageSujet: Re: Boites à air ?   Sam 11 Nov - 22:26
C'est ce que j'ai dit en gros , la boite est utile dans ce cas là ou tu ne peux pas enmener ton filtre à l'air frais comme mon cas ou les voitures modernes ou on a aucune place sous le capot
Boites à air ?
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» remplissez vos boites
» vos boites a sondeur
» [Vds] SAC+BOITES GM CARPSPIRIT
» Vos boites de leurres en photo !!!
» montage stick et avon.
