 Comparatif prix de l'essence
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Max RS13
Nombre de messages : 506
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Jeu 20 Déc - 20:17
Ce week-end j'ai recomplété mon plein avec un peu plus d'e85 pour arriver à 50% de SP98 et 50% d'E85.
Niveau conso : pas de changement notable, je calcule pas ma conso au milliardième de litre, mais grossomodo, je tourne à 8L comme en 100% SP98 et avec la même conduite
Démarrage à froid : seul le premier démarrage du matin est un poil plus difficile, et encore à voir les températures qu'il a fait par ici. Perso je mets un coup de démarreur environ une seconde, puis un second. Au second elle demarre au 1/4 de tour, car apparement le calculo enrichi un peu le mélange.
Démarrage à chaud : au 1/4 de tour comme d'hab
A l'utilisation : aucune différence, elle marche toujours aussi bien et grimpe comme d'hab jusqu'à 210 et + (plusieurs tests tout au long du plein)
Je vais faire une petite vérif de la couleur des bougies ce week-end ou la semaine prochaine pour voir comment elle carbure vraiment, je vais surement commander le kit la semaine prochaine.
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Jeu 20 Déc - 20:33
Allofall a écrit:
Arnauuuuud a écrit:
Ils te regardent pas bizarre à la pompe quand tu mets un peu des deux carburants ?
J'ai posé la question au mec du Champion
Il ma dit que ça devient de plus en plus frequent
Beaucoup mettent 30% maximum ...
degouté mon Champion a pas de ca
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Jeu 20 Déc - 21:26
Max tu mets 50% dans une voiture non équipée ???
Moi sur le dernier plein j'ai mis 14 litres sur les 42 de mon reservoir c le plus que g mis pour le moment
Apres bientot 5 pleins de "MIX" je vais me refaire un plein full 98 pour voir si ça a décrassé l'auto
Max RS13
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Jeu 20 Déc - 22:17
Oui 50% et ça marche
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Ven 21 Déc - 0:34
OK ben tant mieux
dd
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Ven 21 Déc - 12:34
C'est trés interessant:
http://atoc.sitefr.info/phpBB2/viewtopic.php?t=8732
L’E85 peut provoquer une corrosion des pièces métal et endommager les joints dans des vieux moteurs (notamment avant 1988). Le groupe hydroxyle de la molécule d’éthanol est particulièrement acide et peut attaquer certaines matières naturelles. Pour les véhicules d’après 1988, les composants sont étudiés pour résister à 10% d’éthanol dans l’essence (vendu sous l’appellation E10 aux USA) et on ne trouve plus de magnésium, d’aluminium, de caoutchouc et de liège en contact direct avec le carburant. Suivant les marques de véhicules, depuis 1988, il y plus ou moins la possibilité d’augmenter le pourcentage d’éthanol dans l’essence et en général jusqu’à 20% d’éthanol ne pose pas de problèmes.
En plus de la corrosion, il peut y avoir un risque d’usure prononcée en utilisant plus de 10% d’éthanol dans un véhicule standard et dans le cas de la présence d’eau dans le réservoir. En effet, pour une proportion de 1% d’eau dans de l’E85, il y a un risque que l’essence et l’éthanol (dilué d’eau) se séparent. De plus, la combustion d’éthanol+eau et essence (surtout lorsque le moteur est froid) produit une grosse quantité d’acide formique (HCOOH ou CH2O2), également appelé acide méthanoïque) et, en quantité moins importante, de l’acétaldéhyde (CH3CHO) et de l’acide acétique (C2H4O2). L’acide formique provoquerait une rapide usure du moteur.
Les moteurs étudiés pour l’E85 ont des éléments mécaniques nitrurés pour résister à l’acide formique. L’huile utilisée par le groupe Chrysler dans ces moteurs contient également un neutraliseur d’acide.
En cas d’utilisation d’E85 contaminée d’eau dans un véhicule non adapté à l’E85, la première chose à faire est de vidanger le réservoir, purger les canalisation et changer l’huile moteur.
Plus de 1% d’eau dans le réservoir reste tout de même un évènement rare, le risque est assez minime, sauf dans le cas où l’E85 est fabriqué par l’usagé. La distillation de l’alcool ne peut donner un qu’une pureté de 95.6% (le mélange alcool eau est dit azéotrope dans ces proportion c'est-à-dire qu’une distillation supplémentaire ne pourrait pas donner un alcool plus pur) et cela n’est pas assez pour garantir la dilution dans l’essence ou pour empêcher la formation d’acide formique lors de la combustion. Il existe des procédés plus ou moins consommateurs d’énergie (donc plus ou moins rentable au final) ou complexe pour purifier l’éthanol mais ils restent réservés aux industriels.
Autre risque de rouler à l'E85 dans un véhicule non prévu à cet effet : le mélange air/carburant trop pauvre. Pour les moteurs à carburateur ou à injection mécanique, sans faire de modification, le mélange sera si pauvre qu’il n’y aura pas de risque de surchauffe, l’air arrivé en surplus abaisse énormément la température de combustion et refroidit les gaz d’échappement. Seul le catalyseur ne pourra monter en température et pourrait être endommagé par le surplus d’oxygène. Mais de toute façon, le moteur ne tournerait pas bien.
Par contre, il existe des conditions de mélange légèrement pauvre où le mélange air/carburant se situe entre le mélange stoechiométrique et celui qui donne la puissance maxi d'un moteur. Cette puissance n'est pas exploitable à l'essence car la surchauffe qu'elle génère provoque des détonations. Mais mélanger de l'éthanol à l'essence dans certaines proportions peut amener un moteur à carburateur ou à injection mécanique à tourner dans ces conditions pauvres et comme les risques de détonation sont réduits avec l'éthanol (indice d'octane plus haut) et il devient possible de rouler longtemps à de très hautes températures sans s'en rendre compte ce qui pourrait détruire les pistons, fondre les bougies et les soupapes. Sans moyen de contrôler la richesse du mélange, la température des gaz d’échappement, la température au niveau des culasses, la pression dans les chambres de combustion et la quantité d’oxygène dans l’échappement, il est difficile de savoir si le moteur tourne dans des conditions acceptables ou s’il est dans une « zone rouge ». Les injections électroniques éliminent pas mal ce risque car le voyant « check engine » (CEL) préviendra d’un fonctionnement anormal et il suffira de rajouter quelques litres d’essence dans le réservoir pour corriger le problème.
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Ven 21 Déc - 14:20
On lit un peu de tout ...
Alors maintenant je me fais ma propre opinion ...
On verra
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Ven 21 Déc - 17:37
moi perso j avais deja mon opinion et sa la conforte
Max RS13
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Sam 22 Déc - 21:49
On verra
+1
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Ven 4 Jan - 0:33
Baril a 100$ plus que jamais participez et consultez zagaz
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Mer 7 Mai - 23:33
Total futur sponsor de la BAD ???
Lors de mes relevés aujourd'hui toutes les stations total affiche leur GO excellium au meme prix voir plus cher que le SP95
Alors que dans les autres stations l'ecart se desserait (Mais reste pour la plupart en dessous de 10 centuimes
Notre triomphe est en marche les amis
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Mer 7 Mai - 23:37
Max RS13
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Mer 7 Mai - 23:51
Ils sont assez tordus pour augmenter la fiscalité sur l'essence pour baisser celle sur le mazout, afin d'augmenter leurs côtes de popularité en ces "temps difficiles". Mesure qui serait populaire auprès de 90% de la population...
Sinon c'est le moment de racheter pleins de caisses essences encore invendables à bas prix. Car le marché de l'occasion essence risque d'exploser dans les prochains mois, vu que les caisses neuves seront invendables avec l'ecopastille.
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Jeu 8 Mai - 0:05
A mon avis ils vont pas revoir la fiscalité
Objectif
Apres avoir survendu des diesels ils vont relancer le marché de l'essence
Puis dans 5-10 ans plus ou moins retour inverse
Le but > vendre de la bagnole neuve
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Jeu 8 Mai - 0:25
n'empeche qu'on en profite bien pour le moment
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Jeu 8 Mai - 12:08
Objectif
dans 10 ans y a plus de petrole
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Jeu 8 Mai - 12:33
mouais j'y crois pas trop ça fait 40 ans qu'on nous dit que dans 5 ans y'en aura plus.c'est juste une mauvaise raison pour soutenir la montée des prix.
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Jeu 8 Mai - 12:41
on vera
chez total il prenne ca au serieux
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Jeu 8 Mai - 15:20
Pour les gisements connus seulement , il en reste à découvrir
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Jeu 8 Mai - 15:28
a part sous la banquise sinon tous est a sec
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Jeu 8 Mai - 15:34
Et sous les mers et océan ? Y'a 70% de la surface de la terre qui est recouvert de flotte , doit y'en avoir un paquet de gisements là dessous
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Jeu 8 Mai - 15:43
pas la technologie pour
un forage en pleine ocean sa coute bonbon et notre technologie actuel nous permet pas de descendre si bas
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Jeu 8 Mai - 15:46
ça va venir non ? confused on envoi bien des trucs en dehors de l'atmosphere pour ceuillir des cailloux , on va quand meme réussir à trouvé qqchose sur la planete ou on vit non
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Jeu 8 Mai - 15:47
la je sais pas je suis pas assez qualifié pour te repondre
attendons la venu de Gaetan lui il saura mieux que moi
MessageSujet: Re: Comparatif prix de l'essence   Jeu 8 Mai - 16:06
j avais vu un reportage sur les nouvelles stations off shore qui se trouvaient en pleine mer dans les zones les plus profondes, on y arrive aujourd hui
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Le hors-série Vélo Vert est sorti : tous les prix et... les poids !
» petit comparatif du prix des pièces...
» Conseil pour un comparatif float tube
» RAKZA 7 Soft (best clone de T05 FX) R & N neufs à bon prix
» Comparatif de scopes et lentilles
